Objawy - Jakiś czas temu zapaliła mi się kontrolka silnika po czym sama zgasła i od wczoraj znowu pali się na stałe. Auto normalnie jedzie, czasem mam tylko wrażenie jakby chwilowo coś je przyduszało- na bardzo krótko., ale być może jest to tylko sugestia. Nie pali więcej benzyny.
Jeżeli sonda to ta pierwsza w koldktorze wydechowym, nie za katem? Da rade jakos to w domowych warunkach sprawdzic, bo dziś kontrolka sama zgasla, a nie chcę od razu wydawać 600 na nową sondę?
a 1.6 16v ma 2 ?
zwykle ja sa 2 to pisze bank 1 sensor 1 albo sensor 2
generalnie vagiem jakoś da sie podejrzeć
ale nie pamiętam już które grupy poszukaj
teraz tdi mam to zapomniałem o lambdach itp
myślę że te tłumaczenia są źle zrobione
spróbuj ogarnąć jakimś vagiem en czy vcds
ale stawiał bym ze Przepływ pompy - obieg otwarty. to tak naprawde obieg otwarty w grzałce w lambdzie
więc albo niestykaną styki czasem temu teraz jest ok
przeczyszczenie kostek nic nie kosztuje
ewent pomierzyć opór grzałki właśnie przy okazji jak znajdziesz które piny
albo poprostu wywala błąd jak chce grzać grzałką a nie może bo przepalona właśnie
a chce grzać tylko kiedy silnik jest zimny bardzo
dziś 30 stopni było może wystarczyło żeby nie próbował dogrzewać
